Tomytec TM18
Tomytec TM18
1. ich möchte das TM mit Beleuchtung fahren, LED etc. Wo kann ich am Besten anlöten ?
2. wie kann ich diese "Rakete" bremsen, ob die Beleuchtung schon genügt ?
Re: Tomytec TM18
Das motorisierte Fahrgestell hat auf jeder Seite oben vor und hinter dem Motor zwei Metallzungen (+ & -). Da kannst Du anschließen. Wie man die Fahrgestelle langsamer macht, weiß ich nicht. Das muss an dem Getriebe liegen, aber ob Du da rangehen willst? Die motorisierten Tomytec-Fahrgestelle sind alle sehr schnell.
Re: Tomytec TM18
Danke Waldi,
die Metallzungen , daran habe ich auch gedacht . Den Versuch mache ich, ich werde "C" und LED plus "R" mal dazu schalten. Irgend wo habe ich mal gelesen ... mit Dioden zu bremsen !
Re: Tomytec TM18
Servus Waldi,
einer neuer Versuch: Über 1:160 habe ich die Möglichkeit gehabt einen Glockenankermotor 0816-2 im Tausch zu meinem "Schnell-Läufer" zu bekommen.
Lt. "Motor-Umbauer" soll jetzt der Motor halb so schnell drehen !!
Werde sehen wenn er hier ist !
Re: Tomytec TM18
Servus und danke !
Da kommen ja jede Menge "Versuche" auf mich zu !
Werde Deinen Text öfters lesen müssen !!
Hast Du einen Vorschlag welche SMD Diode ich nehmen soll ?
Re: Tomytec TM18
Info zum Fahrgestell TM18, mit anderem Motor, dreht fast um die Hälfte, sehr leise ! Ich werde jetzt die Kupplung zum 2.Triebwagen ohne Motor versuchen, starre Kupplung oder 2 polige Stromkupplung, damit ich auch ein LED im 2.Wagen leuchten lassen kann .
- Tibor Szepessy
Re: Tomytec TM18
Sag, lötest Du die Beleuchtung fix an? Oder hast Du da was für den Lichtwechsel?
Re: Tomytec TM18
in der Planung ist : beim 1.Triebwagen TM18 vll. ein lightboard aus einer Atlas GP40, wird fix verlötet mit den Metallzungen. Der 2. motorlose Wagen soll mit einer stromführenden Magnetkupplung verbunden werden und hier werden die LEDs auch fix-gelötet. Beide sollen Rücken an Rücken gefahren werden. Beim Schieben erleuchten dann die Frontlichter beim motorlosen Wagen.
Re: Tomytec TM18
danke Tatzu.
"Ich empfehle die Bauform 603. Die ist schon schön klein und kann noch gehändelt werden."
Welche Volt- und Stromzahl sollte es sein ?
Ein Versuch ist ja nicht strafbar !!
danke Tatzu.
